Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das untere Gehäuse deines Dell Inspiron 5570 zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die sieben Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
Drei 5 mm lange Schrauben
Vier 7,5 mm lange Schrauben
Löse die drei unverlierbaren Schrauben.
Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
Setze ein Plektrum zwischen der Vorderkante des unteren Gehäuses und der Abdeckung in der Nähe des Trackpads ein.
Heble hoch, um die Clips an der Vorderkante des Laptops zu lösen.
Schließe das Display des Laptops und drehen ihn um.
Ziehe die linke Seite des unteren Gehäuses vom Rahmen ab und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Wie kann ich die unverlierbaren Schrauben aus der alten Bodenplatte entfernen und in die neue einbauen?
