Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7480 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass der Computer vom Netz getrennt und abgeschaltet ist.
  2. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Rückseite abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Rückseite abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Entferne die Rückseite.
  3. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akku losschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akku losschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Ziehe vorsichtig das Klebeband vom Akkukabel ab.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht den Akku.
  4. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akkustecker mithilfe der Laschen hoch und entferne ihn von der Hauptplatine.
    • Entferne den Akku und lege ihn beiseite, um das Verbindungskabel zu entfernen.
    • Wenn dein neuer Akku ohne Verbindungskabel geliefert wurde, wirst du das alte noch benötigen.
    • Entferne das Verbindungskabel. Lege es zur Seite, um es am neuen Akku anzubringen.
  5. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Verbindungskabel anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Verbindungskabel anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Bringe das Akkukabel am neuen Akku an. Diesen Schritt kannst du überspringen, wenn bei deinem neuen Akku das Kabel bereits vorinstalliert ist.
    • Verbinde das eine Ende des Kabels mit dem Akku. Führe das Kabel in dem Kanal zwischen den zwei Akkuzellen.
  6. Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Neuen Akku einbauen und überprüfen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7480  Akku ersetzen, Neuen Akku einbauen und überprüfen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Baue den neuen Akku ein, indem du die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführst. Stelle sicher, dass du das Gerät mit und ohne Anschluss des Laptops an die Wechselstromversorgung testest.
    • Entsorge den alten Akku fachgerecht.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antworten-Forum kann dir weiterhelfen.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyber Computer Solutions LLC Mitglied von Kyber Computer Solutions LLC
Business
1 Mitglied
7 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - Antwort Teilen
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - Antwort Teilen
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - Antwort Teilen
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam - Teilen
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 49,696
