Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 7390 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht Schrauben (M2x3, Torx), mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Lasse den Computer mit der Vorderseite weiterhin nach unten liegen und öffne ihn ein Stück weit.
    • Heble das untere Gehäuse mit einem Spudger von der Handballenauflage ab, beginne dabei an der vorderen linken und der vorderen rechten Ecke.
    • Schiebe das untere Gehäuse von links nach rechts und löse die Clips, mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Hebe das untere Gehäuse von der Handballenauflage ab.
  2. Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass das Akkukabel von der Systemplatine abgetrennt ist.
    • Entferne die vier Schrauben (M2x2), mit denen der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Entferne die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Hebe den Akku von der Handballenauflage ab.
    • Drehe den Computer um, öffne das Display, und drücke die Netztaste etwa 5 Sekunden lang, um den Computer zu erden.
  3. Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Richte die Schraubenlöcher am Akku auf die Schraubenlöcher an der Handballenauflage aus.
    • Bringe die vier Schrauben (M2x2) wieder an, mit denen der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
    • Setze die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenablage befestigt ist, wieder ein.
  4. Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Unteres Gehäuse wieder anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 7390 Akku tauschen, Unteres Gehäuse wieder anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Richte die Schraubenlöcher am unteren Gehäuse mit den Schraubenlöchern an der Handballenauflage aus und schiebe das untere Gehäuse in seine Position.
    • Bringe die acht Schrauben (M2x3, Torx) wieder an, mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
41.612 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
Uncle - Antwort
UPDATE - My XPS 7390 does, in fact, have a LID Power on/off option through the F2 Function. This gets you into BIOS and it was all the way at the bottom of the Power Management option. Apologies.
Uncle - Antwort
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
Jacob Wickham - Antwort
I would like to know which battery to use for the 7390 XPS 13 2 in 1?
Hunkel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 447
Insgesamt: 22,900
