Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das untere Gehäuse deines Dell XPS 13 9305 zu ersetzen. Dies ist für fast alle Reparaturen an diesem Gerät erforderlich. Glücklicherweise lässt sich das untere Gehäuse relativ leicht entfernen.
Was du brauchst
Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die acht 3,2 mm langen Schrauben zu entfernen.
Setze ein Plektrum in jede Ecke zwischen das untere Gehäuse und das restliche Gerät.
Heble nach oben, um die Clips zu lösen. Achte auf ein lautes Klicken, wenn sich jeder einzelne Clip löst.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses von dir weg.
Entferne das untere Gehäuse des Laptops.
Um deine Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
