Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
    1. Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 3,3 mm Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist, mit einem T5 Torx Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Einsetzen eines Plektrum: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Einsetzen eines Plektrum: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe einen Plektrum zwischen das untere Gehäuse und das Gehäuse an der rechten Vorderkante ein.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Vorderen Clips des Gehäuses lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Vorderen Clips des Gehäuses lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Plektrum an der Vorderkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen, Restlichen Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter um das untere Gehäuses herum, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9310 unteres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das untere Gehäuse vom Rahmen ab und entferne es.
      • Während des Zusammenbaus ist dies ein guter Zeitpunkt, um deinen Laptop einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du ihn wieder verschließt. Achte darauf, dass du deinen Laptop wieder ausschaltest, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
198.323 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
51.094 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 6,392
