Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch
Was du brauchst
    • Speichere alle Änderungen und schließe alle offenen Anwendungen.
    • Fahre den Computer herunter.
    • Stecke alle Kabel ab.
    • Trenne alle angeschlossenen Geräte und Netzwerkverbindungen ab, z.B. Maus, Tastatur und Monitor.
    • Wenn noch Speicherkarten eingesteckt sind, dann entferne sie.
  1. Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch, Bodenplatte losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Bodenplatte an der Baugruppe aus Handballenablage und Tastatur befestigt ist.
  2. Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger zuerst in die untere linke Ecke ein und schiebe ihn in die durch Pfeile angezeigte Richtung, bis sich Bodenplatte löst.
    • Fasse die Bodenplatte an der rechten und linken Seite an und entferne sie.
    • Die Kanten der Bodenplatte sind sehr scharf. Verletze dich nicht an ihnen.
  3. Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch, Akkukabel abbtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel von der Hauptplatine ab.
  4. Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch, Restladung abbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Akku herum und halte die Einschalttaste fünfzehn Sekunden lang gedrückt, um die Restladung abzubauen.
  5. Dell XPS 15 9500 Akku-Tausch, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die vier Schrauben (M2x4) zu entfernen, mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenablage und Tastatur befestigt ist.
    • Entferne die vier Philips #1 Schrauben (M2x3), mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenablage und Tastatur befestigt ist.
    • Löse die Klebebänder ab, mit denen das Lautsprecherkabel am Akku festgeklebt ist.
    • Hebe den Akku heraus.
Abschluss
Um den Akku auszutauschen und das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
41.729 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
It seems there are issues with replacement Dell batteries causing the touchpad to behave erratically (https://www.dell.com/community/XPS/xps-1...), with impaired action of the left 'mouse button' on the pad, and the left button either clicking randomly or appearing to be held down. Have returned a (so-called) compatible 3rd party battery for my XPS15 9500 and now going to try an original Dell replacement. The problem seems to be battery thickness, i.e. not giving the touchpad room to correctly operate.
Simon Conway-Smith - Antwort Teilen
Interesting point. I just removed my original Dell battery b/c the cells swelled and pushed the bottom of the touchpad up causing the corners to no longer left/right click. Also, some keys stopped working. Waiting on my replacement "compatible" battery to arrive.
Zoren Too - Teilen
It should also be noted that most replacement batteries don't come with the battery connection cable, so you need to remove it from the existing battery and install it on the replacement. The cable seems to come off with a slight pull (once unstuck and the securing tape next to the connector is lifted), and inserts onto the new battery by just pushing it down onto the connector.
Actually I think this may the best way to install the battery. I could easily see damaging the motherboard trying to disconnect the cable from the motherboard.
Jeff G. - Teilen
Yes, I can confirm that you do not need to disconnect the battery cable from the motherboard. You can leave that connection but remove the connection to the existing battery. There will be a lot of sticky stuff to get through as it the cable thingy is stuck to the battery, but it should just kind of like pop right out once you get all the sticky stuff and then you can just plug that right into your new battery without ever disrupting the battery to motherboard connection
Tony Liao - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 799
Insgesamt: 24,212
