Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9530 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9530 Akku tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9530 Akku tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
  2. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9530 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kunststofflasche an.
    • Entferne beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Kunststofflasche.
  3. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Gehäuse ab.
  4. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9530 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 3,5 mm Schrauben, mit denen der Akku an der Halterung der Handballenauflage befestigt ist. Benutze dazu einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  5. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel von der Systemplatine.
    • Achte darauf, ein Kunststoffwerkzeug zu verwenden, und auf keinen Fall ein Metallwerkzeug!
  6. Dell XPS 15 9530 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vom Rahmen ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,904
