Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Desktop-PC-Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Desktop-PC-Festplatte austauschen, Linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne den Computer von der Stromversorgung, bevor du Wartungsarbeiten durchführst oder das Gerät auseinanderbaust.
      • Entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden. Du musst nur die Schrauben entfernen, die die Abdeckung halten.
      • Diese Schrauben können in der Regel von Hand gelöst werden.
      • Trage unbedingt ein Antistatik-Armband oder benutze eine Antistatik-Matte, damit wichtige Bauteile nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung des Computergehäuses, um Zugriff auf das Innere des Computers zu erhalten. Schiebe die Verkleidung nach hinten und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
      • Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
      Frag FixBot
    1. Desktop-PC-Festplatte austauschen, Seitenverkleidung rechts: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben (Größe #2) von der Rückseite des Computergehäuses.
      Frag FixBot
    2. Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne anschließend die Seitenwand des Computergehäuses, um Zugriff auf das Innere des Computers zu erhalten.
      Frag FixBot
    1. Desktop-PC-Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #2), die das Laufwerk an seinem Platz halten.
      Frag FixBot
    2. Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben (PH2), die die andere Seite der Festplatte halten.
      Frag FixBot
    3. Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte aus dem Metallgehäuse.
      Frag FixBot
    4. Desktop-PC-Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabel von der Rückseite der Festplatte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
82 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Antwort Teilen
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 12,528
