Zum Hauptinhalt wechseln
Digitaler Messschieber Batterie ersetzen
Was du brauchst
    1. Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Batterieabdeckung mit deinem Daumen vom Display weg.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterie.
      Frag FixBot
    3. Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Neue Batterie einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Neue Batterie einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Neue Batterie einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze die Batterie schräg in die Aussparung, das Plus (+) muss oben sein.
      • Eine kleine Halterung aus Metall hält die Batterie in der Aussparung.
      • Drücke die Batterie nach unten, damit sie korrekt in der Aussparung sitzt.
      • Das Display sollte sich anschalten. Falls das nicht passiert, selbst wenn du den Einschaltknopf (on/off) drückst, ist die Batterie vielleicht falsch herum oder schon leer.
      Frag FixBot
    4. Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Akkuabdeckung installieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Akkuabdeckung installieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Digitaler Messschieber Batterie ersetzen, Akkuabdeckung installieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die äußere Kante des Akkus mit der Akkuabdeckung nach unten und schiebe sie an ihren Platz.
      • Falls das nicht richtig klappt, ist der Akku vielleicht nicht sauber eingesetzt. Setze ihn neu ein und versuche es nochmal.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du den digitalen Messschieber verwendest, folge dieser Anleitung.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wenn du andere Elektronikkenntnisse erlernen willst, klick hier.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
202.023 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
hi i am looking to replace my battery cover for my vernier ams32 any ideas
Robert Wales - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 251
Letzte 30 Tage: 1,017
Insgesamt: 38,736
