Einleitung
Folge dieser Anleitung, um zu lernen, wie man einen digitalen Messschieber benutzt.
Die Maße von Schrauben und Teilen sind für die Durchführung deiner Elektronikreparaturen von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellen, dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder an der richtigen Stelle sitzt, was dir Zeit und Frustration erspart!
Messschieber messen präzise Längen, Stärken und Durchmesser mit zwei Messbackenn. Die kleinen Innenbacken messen den Innendurchmesser, während die großen Außenbacken den Außendurchmesser, die Länge und die Breite messen. Ein Messstift am gegenüberliegenden Ende misst die Tiefe. Digitale Messschieber verfügen über eine Nullstellungsfunktion und unterstützen oft mehr als eine Maßeinheit.
Ist die Batterie leer? Dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
An-/Ausschalter ON/OFF
Eine Zero-Taste, um die Messung auf Null zu setzen
Eine Taste für Einheiten, mit der zwischen imperialen und metrischen Maßen gewechselt werden kann, üblicherweise werden sie mit mm/inch angegeben.
Eine Rändelschraube, mit der die Messbacken geöffnet und geschlossen werden können.
Eine Feststellschraube, mit der die Messbacken fixiert werden, um die aktuellen Maße festzuhalten.
Vor dem Gebrauch des Messschiebers sollte die Innenseite der Messbacken mit einem sauberen Tuch oder Lappen gereinigt werden, um sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Dreck vorhanden ist, der die Messungen beeinträchtigen könnte.
Um die Backen zu öffnen oder zu schließen, betätige die Rändelschraube und drehe sie vorsichtig in die gewünschte Richtung.
Schließe die Messbacken vorsichtig.
Drücke auf die Zero-Taste, um die aktuellen Messungen auf Null zu setzen.
Öffne und schließe die Backen und achte darauf, dass der Messschieber jedes Mal Null misst, wenn die Backen ihre vollständig geschlossene Position erreichen. Wenn der Messwert nicht genau 0,00 beträgt, wiederhole den vorherigen Schritt.
Öffne die Messbacken so weit, dass der zu messenden Gegenstand bequem zwischen die Backen passt.
Schließe die Backen allmählich, bis beide Seiten den Gegenstand berühren. Drücke nicht zu fest, aber fest genug, um sicherzustellen, dass beide Backen flach am Gegenstand anliegen.
Achte darauf, dass dein Gegenstand nicht schief liegt, während du ihn abmisst.
Lies die Maße ab.
Führe die Messung ein paar Mal durch und achte darauf, dass der Wert jedes Mal gleich oder sehr ähnlich ist. Wenn die Messwerte nicht übereinstimmen, stelle den Messschieber auf Null und versuche es erneut.
Stelle den Messschieber auf Null, bevor du eine neue Messung vornimmst.
Schließe die Backen, bis sie bequem in die Öffnung des Gegenstands passen.
Öffne die Backen allmählich, bis beide Seiten den Gegenstand berühren. Drücke nicht zu stark, aber fest genug, um sicherzustellen, dass beide Backen flach an den Innenkanten des Gegenstands anliegen.
Lies die Maße ab.
Nimm den Gegenstand vorsichtig aus den Backen und achte darauf, dass du nicht gegen die Backen stößt oder sie verschiebst.
Drehe die Feststellschraube im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen und die Backen zu arretieren.
Wenn du deinen digitalen Messschieber nicht mehr brauchst, reinige die Messbacken mit einem Tuch oder Lappen, drücke die Ein-/Ausschalttaste ON/OFF, um den Messschieber auszuschalten, und bewahre ihn in seiner Originalverpackung an einem sicheren Ort auf.
Jetzt kannst du deinen digitalen Messschieber verwenden, um alle deine Befestigungs- und Bastelmaße zu erfassen - viel Spaß beim Messen!
Wenn dein Messschieber-Display nicht mehr funktioniert, musst du möglicherweise eine neue Batterie einsetzen. Folge dieser Anleitung, um die Batterie zu ersetzen.
Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Weitere Anleitungen zu allgemeinen Elektronik-Kenntnissen findest du hier.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Très très bon tuto sur les pied à coulisse. Bien penser à le calibrer avant l'utilisation.
When measuring with calipers, apply light pressure to close on the object being measured. Do not squeeze the object being measured. Once the calipers are closed on the object being measured, lift your thumb from the wheel to avoid the readout from changing with the micromovements from your thumb. Measuring anything with give or flexibility, please consider if the caliper is the correct measuring device first. e.g. - measuring the thickness of a gasket.
