Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen
Was du brauchst
    1. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte die Maus so, dass der Boden zu dir zeigt.
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #1 an der unteren Hälfte des Bodens.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege die Maus mit dem Boden auf einer stabilen Arbeitsfläche ab.
      • Hebe die Abdeckung vorsichtig von der Maus ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Scrollrad an der Logitech MBJ58 tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Scrollrad an der Logitech MBJ58 tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Scrollrad an der Logitech MBJ58 tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Finde das Scrollrad an der Maus.
      • Fasse das Scrollrad mit Daumen und Zeigefinger an.
      • Hebe es vorsichtig hoch und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Stützfeder: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Stützfeder: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die Feder am Scrollrad und entferne sie vorsichtig.
      Frag FixBot
    2. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Neue Feder anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Neue Feder anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Platziere die Ersatzfeder auf der korrekten Seite des Rads (wie in den Bildern gezeigt), wobei die Zinken nach unten zeigen.
      Frag FixBot
    1. Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen, Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende die Bilder, um die Position der Widerstandsfeder zu bestimmen.
      • Diese Feder fällt leicht ab.
      • Greife das Scrollrad und dessen Halterung und ziehe sie vorsichtig auseinander.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Excellent! I took an MBJ58 apart to remove accumulated gunk, and the resistance spring jumped onto my worktable before I noticed where it came from. Thanks for the help, well done!
Marty Swartz - Antwort Teilen
Heh, me too. Couldn't for the life of me figure out how it went back in. Thanks for the guide!
Steve Bennett - Antwort Teilen
Same thing happened to me...saved me a trip to the store for a new mouse!!
thanks for taking the time to post these photos!
Bill McFarland - Antwort Teilen
huh, thank you very much, amazing guide, the only for this product in Internet , and amazingly accurate
leartzajmi - Antwort Teilen
the resistence spring falled off on mine how do i out it back on help
Tay Carr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,915
