Zum Hauptinhalt wechseln
Beschädigte Abdeckung
Die Abdeckung ist nicht mehr verwendbar oder behindert die Benutzung der Maus.
Riss in der Abdeckung
Wenn die Abdeckung deiner Maus einen großen Riss hat, der das Innere freilegt oder die Benutzung der Maus schmerzhaft macht, solltest du sie ersetzen. Informationen dazu findest du in unserer Anleitung Logitech MBJ58 obere Abdeckung tauschen.
Verformte Abdeckung
Wenn die Abdeckung deiner Maus verformt wurde – möglicherweise durch Hitze- oder Kälteeinwirkung –, wodurch die Maus schwer zu halten oder zu bedienen ist, ist der einfachste Weg, eine neue Abdeckung einzubauen. Informationen dazu findest du in dieser Anleitung Logitech MBJ58 obere Abdeckung tauschen.
Festsitzende Tasten
Die Tasten deiner Maus, entweder die rechte oder die linke Maustaste, bleiben gedrückt oder kommen nicht wieder hoch.
Schmutz unter den Tasten
Wenn deine Maustasten so stark verschmutzt sind, dass sie nicht mehr funktionieren, kannst du sie einfach reinigen. Entferne dazu die Abdeckung, nimm die Tasten heraus und folge der Logitech MBJ58 obere Abdeckung tauschen.
Verschobene oder falsch sitzende Tasten
Wenn deine Tasten verschoben oder nicht richtig platziert sind, kannst du einfach die Abdeckung abnehmen und die einzelnen Tasten neu ausrichten. Bitte schau dir dazu unsere Anleitung Logitech MBJ58 Maustasten ersetzen an.
Blockiertes Scrollrad
Das Scrollrad deiner Maus lässt sich nur schwer bewegen.
Scrollrad reibt an der Leiterplatte
Wenn die Bewegung des Scrollrads beeinträchtigt ist, weil es fest an der Leiterplatte reibt, musst du das Scrollrad eventuell neu einbauen, um die Ausrichtung zu korrigieren. Siehe dazu Logitech MBJ58 Maus Scrollrad aus der Halterung ausbauen.
Schmutziges oder verklebtes Scrollrad
Wenn das Scrollrad mehr Kraftaufwand als üblich erfordert, liegt das möglicherweise an Schmutz oder Ablagerungen, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Du musst das Scrollrad oder den umliegenden Bereich eventuell reinigen; dazu ist es erforderlich, das Scrollrad auszubauen. Siehe die Scrollrad an der Logitech MBJ58 tauschen.
Scrollrad bleibt unten
Das Scrollrad kommt nach dem Drücken nicht wieder nach oben.
Haltefeder aus der Position gesprungen
Wenn das Scrollrad nicht wieder nach oben kommt, kann dies an einer gebrochenen, verbogenen oder verschobenen Feder liegen. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Abdeckung abnehmen und die Feder austauschen. Siehe die Logitech MBJ58 Maus-Stützfeder ersetzen.
Lockeres Scrollrad
Das Scrollrad dreht sich weiter, nachdem du mit dem Scrollen aufgehört hast.
Widerstandsfeder aus der Position gesprungen
Wenn das Scrollrad beim Scrollen nicht klickt oder sich weiterdreht, nachdem du gestoppt hast, ist möglicherweise deine Widerstandsfeder gebrochen, verbogen oder verschoben. Siehe in diesem Fall die Logitech MBJ58 Maus-Widerstandsfeder austauschen.
Conor Whatley
510 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Antwort Teilen
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,077
