Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Vorgang zum Ausbau des Displays. Diese Anleitung umfasst eine große Anzahl an Schritten, da das Motherboard aus dem Gerät entfernt werden muss, bevor das Display zugänglich ist. Überprüfe die für diese Anleitung benötigten Werkzeuge, da für diesen Ausbau Lötarbeiten erforderlich sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe das Öffnungswerkzeug mittig in die untere Kante des Geräts ein. Das Werkzeug sollte in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und der Vorderseite eingeführt werden.
Schiebe das Öffnungswerkzeug nach rechts und fahre langsam damit fort, die Rückabdeckung vom Gerät zu lösen.
Ziehe die Abdeckung vom Gerät ab, sobald sie mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug zu etwa drei Vierteln aufgehebelt wurde.
Entferne die zwei ZIF-Steckverbinder, die am Motherboard angeschlossen sind, indem du die schwarzen Halteklappen hochklappst, bevor du das Flachbandkabel abziehst.
Zieh das Metallklebeband ab, das die Kabel des Hilfsanschlusses verdeckt.
Entferne das Klebeband, das die Lautsprecherkabel hält.
Hebe das Motherboard an, um es aus dem Tablet zu lösen.
Entferne das Display von der vorderen Abdeckung des Geräts. Zu diesem Zeitpunkt sollte kein anderes Bauteil das Display mehr festhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
