Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine am Sony DualSense Kontroller getauscht wird. Wenn du Probleme mit dem Joystick-Drift oder mit den Anschlüssen hast, muss wahrscheinlich die Hauptplatine getauscht werden. Achte darauf, dass die Joysticks deiner neuen Platine schon ab Werk kalibriert sind.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für den DualSense Kontroller mit der FCC Nummer , die auf A endet. Überprüf dein Modell auf der Rückseite. Wenn die Nummer auf a1 endet , hast du ein älteres Modell mit internen Unterschieden. Benutze dann die Anleitungen für das frühere Modell.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Hebe den Akku hoch und schiebe ihn nach rechts, um besser an den Akkustecker heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Akku mit deinen Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das untere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Halterung heraus und entferne es.
Fasse die Zuglasche am Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne die 6,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
Fasse das Kabel zur rechten Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz.
Fasse das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der rechten Auslöserbaugruppe ab.
Fasse das Kabel zur linken Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Trenne das obere Mikrofon mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Trenne das Kabel zum Touchpad mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Führe die Joysticks vorsichtig durch das vordere Gehäuseteil und hebe die Hauptplatine heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Drehe die Hauptplatine und den Mittelrahmen herum, um an die schwarzen und roten Kabel der Vibrationsmotoren heranzukommen.
Nimm ein Lötgerät und entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren von der Hauptplatine.
Entferne die Abdeckungen am linken und rechten Joystick von der Hauptplatine.
Entferne den Lautsprecher und den Schaumstoff mit den Fingern von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
"Replacing the motherboard is necessary to resolve joystick drift and charging port failure." Cleaning the joysticks out with compressed air and/or rubbing alcohol can often resolve the drift issue until it needs to be cleaned again. Joystick replacement is an option without total board replacement. Controllers possibly to calibrate at startup and can be reset to calibrate as well https://osgamers.com/frequently-asked-qu...
Charge port failure definitely doesn't require a board replacement. It's the pins are small, but should be manageable with flux.
Have issue where 020 version board controller is recognized if connected with USB-A to USB-C cable but not if USB-C to USB-C cable is used. What could be causing the issue? When connected through USB-A all buttons work without issues, tried resetting but that didn't help, in testing page charge drops by 10% when it's connected for few seconds.
