Zum Hauptinhalt wechseln
ECAM 2XXX Testmodus
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
89
Letzte 30 Tage:
413
Insgesamt:
8.958
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
ECAM 2XXX Testmodus
Mit Hilfe des Testmodus kannst du untersuchen, ob die wichtigsten Bauteile der Maschine funktionieren. Die Anleitung trifft so oder ähnlich bei den meisten Modellen mit "echten" Tasten zu, wenn ein Display vorhanden ist, erhältst du eine entsprechende Anzeige. Für Modelle mit Touch siehe hier.
    1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: Schritt 1, Bild 1 von 3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: Schritt 1, Bild 2 von 3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
      • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
      • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
      • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ECAM 2XXX Testmodus: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
      • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
      Frag FixBot
    3. ECAM 2XXX Testmodus: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
      • Beide Magnetventile schalten.
      • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
      • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
      • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
      • Das Mahlwerk läuft.
      • Die Pumpe läuft.
      • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
345.148 Reputation
317 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
44 Mitglieder
7.070 Anleitungen geschrieben
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Antwort Teilen
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 413
Insgesamt: 8,958
