Zum Hauptinhalt wechseln
ECAM 350.55 Testmodus
    1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 1, Bild 1 von 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 1, Bild 2 von 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
      • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 2, Bild 1 von 2 ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
      Frag FixBot
    3. ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 3, Bild 1 von 3 ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 3, Bild 2 von 3 ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
      • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
      • Drücke die Taste "DRINK MENU"
      Frag FixBot
    4. ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 4, Bild 1 von 3 ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 4, Bild 2 von 3 ECAM 350.55 Testmodus: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
      • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
      • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
      • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
      • Mahlwerk läuft
      • Heizung Kaffee wird heiß
      • Heizung Dampf wird heiß
      • Pumpe läuft
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
343.568 Reputation
317 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
41 Mitglieder
7.036 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 560
Insgesamt: 15,703
