Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Nähmaschine einfädeln
Was du brauchst
  1. Eine Nähmaschine einfädeln, Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln, Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln, Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Eine Garnrolle auf den Stift setzen. Den Faden ein Stück parallel zur Maschine herausziehen.
    • Den Faden unter die Öse an der Außenkante der Maschine einhaken.
    • Dabei mit einer Hand die Garnrolle fixieren. Die Öse als Winkel verwenden und den Faden mit der anderen Hand im rechten Winkel dazu weiterziehen. Den Faden in den Schlitz oben an der Maschine einlegen.
  2. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Den Faden komplett durch den Schlitz oben an der Maschine ziehen, dann abwärts zum Nähfuß.
    • Über dem Nähfuß befindet sich ein Hebel. Den Faden unter dem Hebel einhaken, bis er in der Aussparung sitzt.
    • Den Faden wieder in Richtung Maschinenoberseite ziehen.
  3. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Dort den Faden in die Rille des Fadenhebels führen.
    • Wenn der Faden in der Aussparung am Fadenhebel sitzt, Faden wieder nach unten Richtung Nähfuß ziehen.
    • Wenn der Vorgang richtig durchgeführt wurde, bildet der Faden ein Zickzack: erst hinunter, dann hinauf, dann wieder hinunter bis zum Nähfuß.
  4. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Den Faden hinter den kleinen, gebogenen Haken führen, dort wo die Nadel in der Maschine sitzt.
    • Den Faden von vorne nach hinten durch das Nadelöhr fädeln und ca. 10 cm Überstand lassen.
    • Wenn das Fadenende ausgefranst ist und nicht durch das Nadelöhr passt, ein kleines Stückchen abschneiden und erneut versuchen.
  5. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Faden durch das Nadelöhr gefädelt wurde, nach unten und durch die große Rille im Nähfuß führen.
    • Den Faden in der Rille verhaken und im rechten Winkel Richtung Maschine ziehen.
  6. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Den Oberfaden festhalten und das Handrad etwas nach vorne drehen, damit der Unterfaden heraufgeholt wird.
    • Das Handrad nur in die Richtung drehen, die die Maschine vorwärts bewegt. In den meisten Fällen bedeutet dies, das Rad in Ihre Richtung zu drehen. Wenn man das Handrad in die andere Richtung dreht, kann dies die Spannung der Nähmaschine stören, sodass sie sich verhakt. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach.
    • Die beiden Fäden zwischen zwei Finger nehmen und zusammen in Richtung Maschinenkorpus ziehen, dabei 5-7,5 cm Überstand lassen.
  7. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 7, Bild 1 von 2 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Den Nähtisch auf die Maschine aufsetzen.
    • Den Nähtisch so positionieren, dass er bündig mit der Maschine abschließt.
  8. Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine Nähmaschine einfädeln: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Den Nähtisch mit dem Klemmhebel nach rechts fixieren, bis er einrastet.
Ziellinie
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Sewing machine comparison and reviews
Detailed and straight to the point comparison and product reviews of sewing machines. Insights on features, performance and best buying practices.
https://www.comparencart.com
cart - Antwort
Sewing machine reviews
Best Sewing Review is here to help you what you need to know about in sewing . Check here https://bestsewingreview.com
Daisy - Antwort
A good site to get knowledge about the <a href="http://www.buysewingmachineguide.com/"> sewing machine. </a>
sewing machne - Antwort
is it possible to add some videos on the site it will be very helpful for us to follow this as I am also sharing my knowledge here https://topsewingmachinereviews.com/
Md.Harun Rashid - Antwort
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 277
Insgesamt: 21,235
