Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zweipoligen Lampenstecker austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
28
Letzte 7 Tage:
114
Letzte 30 Tage:
493
Insgesamt:
56.754
Kommentare: 9
2 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 19
19 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 27
27 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein beschädigtes Kabel ist ein häufiges Problem bei Lampen und anderen elektrischen Geräten. Vielleicht wurde es von einem Haustier angeknabbert, mit einer Schere beschädigt oder von einem schweren Gegenstand gequetscht. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den beschädigten Stecker entfernst und durch einen neuen zweipoligen Stecker ersetzt.
Diese Anleitung bezieht sich auf einen polarisierten zweipoligen US-Stecker. Damit die Lampe nach der Reparatur wieder sicher funktioniert, müssen Neutralleiter und Außenleiter richtig angeschlossen werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zweipoligen Lampenstecker austauschen, Zweipoliger Stecker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zweipoligen Lampenstecker austauschen, Zweipoliger Stecker: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Sei sicher, das du die Lampe ausgesteckt hast.
      • Finde die beschädigte Stelle am Kabel.
      • Schneide das Kabel einen Zentimeter unterhalb der beschädigten Stelle ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne die Adern, indem du sie vorsichtig auseinanderziehst.
      • Die Ader mit der gerippten Isolierung ist der Neutralleiter.
      • Der Außenleiter hat eine glatte Isolierung.
      Frag FixBot
    3. Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Isolierung vom Draht.
      • Lege etwa 2 cm des Kupferdrahts frei.
      • Verdrille den freigelegten Kupferdraht, sodass keine Litzen abstehen.
      • Das Verdrillen der Drähte sorgt für die stabilste Verbindung und maximale Sicherheit.
      Frag FixBot
    4. Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube und öffne den Ersatzstecker.
      • Die silberne Schraube ist der Neutralleiteranschluss und die messingfarbene Schraube ist der Außenleiteranschluss.
      • Bestimme die Anschlüsse sorgfältig, damit du den Ersatzstecker korrekt verdrahtest.
      Frag FixBot
    5. Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wickle den Neutralleiter um die silberne Schraube. Ziehe die Schraube fest, um die Ader zu sichern.
      • Zur Erinnerung: Der Neutralleiter ist die Ader mit der gerippten Isolierung.
      • Wickle den Außenleiter um die messingfarbene Schraube. Ziehe die Schraube fest, um die Ader zu sichern.
      • Der Außenleiter ist die Ader mit der glatten Isolierung.
      Frag FixBot
    6. Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Zweipoligen Lampenstecker austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Fädle das Kabel so ein, dass sich der Stecker vollständig schließen lässt.
      • Ziehe die äußere Schraube fest, um den Stecker zu schließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn die Lampe nach dem Ersetzen des Steckers nicht funktioniert, könnte das Problem im Lampengehäuse oder in den Anschlüssen liegen.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Antwort Teilen
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Antwort Teilen
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Antwort Teilen
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Antwort Teilen
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 493
Insgesamt: 56,754
