Zum Hauptinhalt wechseln
Ematic FunTab 2 Battery Replacement
Was du brauchst
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove tape from the LCD connector.
      Frag FixBot
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      Frag FixBot
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      Frag FixBot
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      Frag FixBot
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,791
