Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ematic Genesis Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
852
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir, sicher auf die Buttons und deren elektrische Komponenten im Inneren des Ematic Genesis Tablets zuzugreifen. So erhältst du Zugriff auf das Mikrofon, den Lautstärkeregler, den Power-Button, den Sync-Button und den Ladeanschluss.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Ematic Genesis Button austauschen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Ematic Genesis Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei (2) 1,3-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, die sich an der Unterkante des Tablets befinden, dort wo der Power-Button und der Lautstärkeregler sitzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Displayplatte und der Rückplatte ein, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      • Setze das flache Ende des Spudgers neben das Öffnungswerkzeug und heble die Kanten vorsichtig auf. Führe dies rundherum entlang der Kanten fort, bis sich die Gehäuseteile trennen lassen.
      • Beim Aufhebeln können knackende Geräusche entstehen. Wenn du vorsichtig vorgehst, lösen sich dabei lediglich die Halteclips, was unbedenklich ist.
      • Sei beim Trennen der beiden Platten vorsichtig, da sie durch die Lautsprecherkabel verbunden sind und sich während dieses Vorgangs lösen könnten.
      Frag FixBot
    3. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm die Rückplatte von der Bildschirmplatte ab und lege beide flach nebeneinander.
      • Sei vorsichtig beim Trennen der beiden Platten, da sie durch die Lautsprecherverkabelung verbunden sind und sich währenddessen lösen könnten.
      Frag FixBot
    1. Ematic Genesis Button austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei Klebestreifen, die die Kupferplatte und das Flachbandkabel des Steckers an der Batterie befestigen. Halte die Teile vorsichtig fest oder lege sie beiseite, weg von der Batterie.
      Frag FixBot
    2. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Löse vorsichtig den Kleber, der den Akku an der Metall-Bildschirmplatte hält, mit einer Kunststoffkarte.
      • Der Akku ist sehr biegsam. Auch wenn er nicht mehr funktioniert, enthält er weiterhin gefährliche Inhaltsstoffe.
      Frag FixBot
    3. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Falls du den Akku austauschst, trenne die Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden.
      • Falls du den Akku nicht austauschst, trenne die Kabel NICHT.
      • Um den neuen Akku anzuschließen, ist ein Lötkolben-Set erforderlich. Nutze die iFixit-Lötanleitung, um weitere Informationen zur Durchführung dieses Schritts zu erhalten.
      • Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
      Frag FixBot
    1. Ematic Genesis Button austauschen, Kamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Button austauschen, Kamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald die Paneele getrennt sind, entferne das Klebeband, mit dem der Flachbandstecker befestigt ist, der die Kamera mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    2. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das Kamerabandkabel an seinem Platz hält.
      Frag FixBot
    3. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker und hebe die Kamera aus dem Gehäuse.
      • Die Kamera ist mit Klebstoff im Gehäuse befestigt. Ziehe kräftig genug, um die Kamera vom Gehäuse zu lösen, ohne die Bauteile zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Ematic Genesis Button austauschen, Button: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Button: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen, Button: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sobald der Akku entfernt ist, klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das breite Flachbandkabel für das Display fixiert. Ziehe das Flachbandkabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    2. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drehe das Tablet um 180 Grad und klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das kleine, gelbe Flachbandkabel hält. Ziehe das Flachbandkabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    3. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe das Tablet um 90 Grad und entferne die drei (3) 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    4. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Klebeband an, das die Lautsprecherverkabelung abdeckt und das Motherboard an seinem Platz hält.
      • Auf diesem Bild ist die Lautsprecherverkabelung nicht angeschlossen zu sehen. Diese MÜSSEN dafür NICHT getrennt werden.
      • Achte darauf, die Lautsprecherverkabelung nicht vom Motherboard zu trennen. Andernfalls müssen sie wieder angelötet werden.
      Frag FixBot
    5. Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ematic Genesis Button austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nachdem das Motherboard von der Display-Platte abgenommen wurde, hast du nun Zugriff auf die elektrischen Bauteile unter dem Motherboard sowie die mechanischen Tastenbauteile auf der Rückplatte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Justin Rohrman
745 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 852
