Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display einfach und sicher austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe die zwei (2) 1,3-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, die sich an der Unterkante des Tablets befinden, dort wo der Power-Button und der Lautstärkeregler sitzen.
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Displayplatte und der Rückplatte ein, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers neben das Öffnungswerkzeug und heble die Kanten vorsichtig auf. Führe dies rundherum entlang der Kanten fort, bis sich die Gehäuseteile trennen lassen.
Nimm die Rückplatte von der Bildschirmplatte ab und lege beide flach nebeneinander.
Löse die zwei Klebestreifen, die die Kupferplatte und das Flachbandkabel des Steckers an der Batterie befestigen. Halte die Teile vorsichtig fest oder lege sie beiseite, weg von der Batterie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Löse vorsichtig den Kleber, der den Akku an der Metall-Bildschirmplatte hält, mit einer Kunststoffkarte.
Falls du den Akku austauschst, trenne die Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden.
Falls du den Akku nicht austauschst, trenne die Kabel NICHT.
Sobald die Paneele getrennt sind, entferne das Klebeband, mit dem der Flachbandstecker befestigt ist, der die Kamera mit dem Motherboard verbindet.
Klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das Kamerabandkabel an seinem Platz hält.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker und hebe die Kamera aus dem Gehäuse.
Sobald der Akku entfernt ist, klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das breite Flachbandkabel für das Display fixiert. Ziehe das Flachbandkabel aus dem Stecker.
Drehe das Tablet um 180 Grad und klappe den schwarzen Hebel des Steckers hoch, der das kleine, gelbe Flachbandkabel hält. Ziehe das Flachbandkabel aus dem Stecker.
Drehe das Tablet um 90 Grad und entferne die drei (3) 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Motherboard halten.
Hebe das Klebeband an, das die Lautsprecherverkabelung abdeckt und das Motherboard an seinem Platz hält.
Nachdem das Motherboard von der Display-Platte abgenommen wurde, hast du nun Zugriff auf die elektrischen Bauteile unter dem Motherboard sowie die mechanischen Tastenbauteile auf der Rückplatte.
Sobald der Akku und das Motherboard entfernt wurden, biege die Displayplatte vorsichtig, um den metallenen Touchscreen herauszudrücken, der auf dem Glas- und Kunststoffdisplay sitzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
