Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte, Zweite Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte, Zweite Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
  2. Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
    • Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
    • Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
  3. Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
    • Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
90.074 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.911 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great guide, however I think you overestimated the difficulty of it. The biggest challenge is not stripping any screws and being sure to have all sizes that you may possibly need including some that might not be standard because stripping screws is very possible. Otherwise, nice job
Rob Anthony Dire - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 292
