Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
  2. Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest an, bis alle Plastikklammern hörbar einrasten, und die Rückabdeckung nahtlos in den Rahmen übergeht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.298 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.269 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
what was the point of this
aidan lockie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,975
