Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 4 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy unbedingt aus, bevor du beginnst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
    • Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  2. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  3. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre an der Unterseite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  4. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest in ihre Position, bis die Kunststoffklammern hörbar einrasten.
  5. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  6. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecherschrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
  7. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Unter den Lautsprecher gehen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Unter den Lautsprecher gehen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter den Lautsprecher.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Seite, um die Klammern zu lösen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  8. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Seite, um die Klammern zu öffnen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    • Drehe das Plektrum, um den Lautsprecher anzuheben.
  9. Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Greife den Lautsprecher und klappe ihn Richtung Geräteunterseite, um ihn zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
20.360 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,903
