Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im Fairphone 4.ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Setze ein Plektrum unter die Kabelabdeckung, nahe der dreieckigen Markierung.
Drehe das Plektrum, um die Abdeckung aufzuhebeln.
Entferne die Abdeckung.
Heble die beiden Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne sie ab.
Hebe den rechten Stecker hoch, darunter wird ein weiterer Stecker sichtbar.
Heble das dritte Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne es ab.
Entferne die fünf 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Schiebe ein Plektrum unter das Rückkameramodul.
Schiebe das Plektrum um das Rückkameramodul herum, um die Rasten zu lösen.
Heble den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einem Spudger so weit hoch, bis du ihn fassen kannst.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
