Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.060
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie das Rückkameramodul im Fairphone 4 getauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Hintere Abdeckung hochhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Handy unbedingt aus, bevor du beginnst.
      • Setze deinen Daumennagel oder ein anderes Hebelwerkzeug (z. B. einen Spudger) in die Aussparung unten rechts auf der Rückabdeckung.
      • Heble die hintere Abdeckung hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum (oder auch deinen Daumennagel) an der rechten Seite des Handys entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre an der Unterseite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre an der linken Seite des Handys fort, um die Kunststoffklammern zu lösen.
      • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen, und nimm sie ab.
      • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest in ihre Position, bis die Kunststoffklammern hörbar einrasten.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
      • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,8 mm lange Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum unter die Kabelabdeckung, nahe der dreieckigen Markierung.
      • Drehe das Plektrum, um die Abdeckung aufzuhebeln.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den rechten Stecker hoch, darunter wird ein weiterer Stecker sichtbar.
      • Heble das dritte Kameraanschlusskabel mit einem Plektrum oder Spudger hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen, Rückkameramodul losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    6. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Rückkameramodul.
      • Schiebe das Plektrum um das Rückkameramodul herum, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Fairphone 4 Rückkameramodul tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Rückkameramodul hoch und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,060
