Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Lautsprecher im Fairphone 5 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
Entferne die Rückseite.
Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
Entferne den Akku.
Entferne die fünf 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut in der unteren rechten Ecke des Lautsprechers ein.
Heble den Lautsprecher hoch und ziehe ihn von der Unterkante des Smartphones weg, bis er sich vom Rahmen löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
