Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Blaze Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Fitbit Blaze Akku austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fitbit Blaze Akku austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde die Frontanzeige an deinem Gerät.
    • Das Fitbit Logo sollte unten mittig am Bildschirm zu sehen sein.
  2. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke den Bildschirm zur Rückseite des Metallrahmens heraus.
    • Drücke nicht zu stark auf den Bildschirm, damit er nicht beschädigt wird. Fange ihn mit der anderen Hand auf.
  3. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde den Metallstift am Armband am Rand des Metallrahmens.
    • Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in Richtung der blauen rechteckigen Umfassung.
    • Drücke nicht zu stark, damit der Stift nicht beschädigt wird.
    • Entferne das Armband.
  4. Fitbit Blaze Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und finde die vier Schrauben, welche den Rückdeckel befestigen.
    • Drehe die vier Torx T3 Schrauben heraus.
  5. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse den Rückdeckel an und öffne ihn wie ein Buch. Die Hauptplatine wird sichtbar. Finde den Stecker am Flachbandkabel links.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug am Flachbandkabel ein, welches den Herzschlagsensor mit der Hauptplatine verbindet.
    • Hebe das Werkzeug an um den Stecker am Flachbandkabel zu lösen.
    • Um Schäden zu vermeiden, darfst du dabei nur wenig Kraft anwenden.
  6. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne den Rückdeckel ab und lege ihn zur Seite. Finde die drei Schrauben, welche die Hauptplatine befestigen.
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
  7. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug am Flachbandkabel auf der Hauptplatine ein.
    • Hebe das Werkzeug an, um den Stecker zu lösen.
  8. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine an und schiebe sie zur Seite. Der 167 mAh-Akku wird sichtbar.
    • Hebele den Akku mit einem Spudger aus der Klebeverbindung darunter.
    • Um den Akku zu lösen, musst du ihn hochheben und herunterziehen. Drücke am Oberteil des Akkus nach unten um sie herauszuhebeln.
  9. Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine mit der Rückseite zu dir und finde die Lötstellen, mit denen der Akku angeschlossen ist.
    • Entlöte die Drähte, damit du den Akku entfernen kannst. Wenn nötig kannst du auch den Akkuanschluss ablöten.
    • Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
    • Zu starke Hitze kann Bauteile beschädigen. Bleibe deswegen mit dem Lötkolben nicht zu lange an einer Stelle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adrian Borrego
2.242 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
55 Kommentare
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
Frederico Araujo - Antwort
no answer for:
Pierre Therien - Antwort
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
Darrell Way - Antwort
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
Chris Wilson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 132,578
