Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Blaze Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift and push the motherboard to the side to uncover the 167mAh battery.
  • Use a plastic spudger tool to pry out the battery from its adhesive plastic underneath.
  • Lift up and pull downward to remove battery. Switch to the top portion of the battery and push downward to pry out battery.
Hebe die Hauptplatine an und schiebe sie zur Seite. Der 167 mAh-Akku wird sichtbar.
Hebele den Akku mit einem Spudger aus der Klebeverbindung darunter.
Um den Akku zu lösen, musst du ihn hochheben und herunterziehen. Drücke am Oberteil des Akkus nach unten um sie herauszuhebeln.
