Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Blaze Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip the motherboard backwards and locate the metal pins from the battery soldered to the board.
  • Desolder the connection to remove the battery, desolder the battery connector itself if desired as well.
  • Follow this guide on how to solder and desolder connectors Soldering Guide
  • Excessive heat will damage the components, so do not apply the soldering iron to the component for long amounts of time.
Drehe die Hauptplatine mit der Rückseite zu dir und finde die Lötstellen, mit denen der Akku angeschlossen ist.
Entlöte die Drähte, damit du den Akku entfernen kannst. Wenn nötig kannst du auch den Akkuanschluss ablöten.
Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
Zu starke Hitze kann Bauteile beschädigen. Bleibe deswegen mit dem Lötkolben nicht zu lange an einer Stelle.
