Einleitung
Hast du Probleme mit dem Akku? Lädt er nicht mehr. Hält er nicht mehr lange durch? Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt wie du ihn austauschen kannst.
Achtung: du musst dabei löten, unsere
Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Finde den Metallstift am Armband am Rand des Metallrahmens.
Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in Richtung der blauen rechteckigen Umfassung.
Entferne das Armband.
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und finde die vier Schrauben, welche den Rückdeckel befestigen.
Drehe die vier Torx T3 Schrauben heraus.
Fasse den Rückdeckel an und öffne ihn wie ein Buch. Die Hauptplatine wird sichtbar. Finde den Stecker am Flachbandkabel links.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug am Flachbandkabel ein, welches den Herzschlagsensor mit der Hauptplatine verbindet.
Hebe das Werkzeug an um den Stecker am Flachbandkabel zu lösen.
Trenne den Rückdeckel ab und lege ihn zur Seite. Finde die drei Schrauben, welche die Hauptplatine befestigen.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug am Flachbandkabel auf der Hauptplatine ein.
Hebe das Werkzeug an, um den Stecker zu lösen.
Hebe die Hauptplatine an und schiebe sie zur Seite. Der 167 mAh-Akku wird sichtbar.
Hebele den Akku mit einem Spudger aus der Klebeverbindung darunter.
Um den Akku zu lösen, musst du ihn hochheben und herunterziehen. Drücke am Oberteil des Akkus nach unten um sie herauszuhebeln.
Drehe die Hauptplatine mit der Rückseite zu dir und finde die Lötstellen, mit denen der Akku angeschlossen ist.
Entlöte die Drähte, damit du den Akku entfernen kannst. Wenn nötig kannst du auch den Akkuanschluss ablöten.
Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
55 Kommentare
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
no answer for:
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
