Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Fox Shock Float RP2 Propedal auszubauen.
Was du brauchst
Löse die obere Dämpferschraube mit einem 6mm Inbusschlüssel.
Entferne anschließend den Dämpferbolzen
Löse den unteren Dämpferbolzen mit einem 6mm Inbusschlüssel. Nutze auf der gegenüberliegenden Seite einen einen Gabelschlüssel/Nuss zum Gegenhalten der Mutter.
Nun kannst du den Float RP2 Propedal Dämpfer entfernen.
Für den Zusammenbau des Rades, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
