Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Framework Desktop Netzteil austauschen
Was du brauchst
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, fahre deinen Desktop über das Betriebssystem herunter und ziehe das Stromkabel ab.
      • Warte eine Minute, bevor du fortfährst, damit sich der Desktop vollständig ausschalten kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Griff entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Griff entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Griff entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Falls du den Griff an deinem Desktop installiert hast, folge diesem Schritt. Andernfalls überspringe ihn.
      • Drehe die Gewindeschrauben des Griffs auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich lösen.
      • Entferne den Griff.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die zwei D-Ringe an den Schrauben der oberen Abdeckung mit dem Finger an.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Schraube mit deinen Fingern gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
      • Entferne die Schraube der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole denselben Vorgang für die andere Schraube der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das obere Gehäuseteil in Richtung Computerrückseite, um die Clips zu lösen, die es am Gehäuse halten.
      • Falls du das obere Gehäuseteil nur schwer greifen kannst, nutze die Schraubenlöcher für einen besseren Halt.
      • Hebe das obere Gehäuseteil vom Gehäuse ab und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Gehäuseteil abnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Gehäuseteil abnehmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Gehäuseteil abnehmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife das linke Gehäuseteil oben mit den Fingern und schiebe es nach oben, um die Clips zu lösen.
      • Nimm das linke Gehäuseteil ab.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop hinlegen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop hinlegen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Lege den Desktop auf die Seite, sodass der Lüfter nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker des APU-Lüfterkabels mit den Fingern vom vierpoligen Anschluss auf der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Falls du keinen RGB-Lüfter verwendest, überspringe diesen Schritt.
      • Heble den RGB-Lüfterkabel-Stecker mit den Fingern von seinem dreipoligen Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Lüfterschrauben entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Lüfterschrauben entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop-Schraubendreher, um die vier 27,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, die den CPU-Lüfter und den Lüfterkanal sichern.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterkanal entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterkanal entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfterkanal vom Lüfter ab und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse und achte darauf, dass die Kabel durch die Seite des Kühlkörpers geführt werden.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberen Steckkarten-Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberen Steckkarten-Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker der oberen Steckkarte gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptstromkabel abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptstromkabel abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drücke den Clip am Hauptstromkabel zusammen, ziehe es gerade nach oben aus seinem Anschluss und trenne es so die Verbindung.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Stromkabel trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Stromkabel trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drücke auf den Clip des CPU-Stromkabels, ziehe es gerade nach oben aus dem Anschluss und trenne es so.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Stecker der unteren Steckkarte trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Stecker der unteren Steckkarte trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker der unteren Steckkarte gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 18, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den Desktop an, sodass er aufrecht auf deiner Arbeitsfläche steht.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Gehäuseteil entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Gehäuseteil entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Gehäuseteil entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Greife mit den Fingern oben in das rechte Gehäuseteil und schiebe es nach oben, um die Clips zu lösen.
      • Entferne das rechte Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    7. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Halte den Desktop fest und verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die acht 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die obere Platte befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Framework Desktop Netzteil austauschen, Obere Platte entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Obere Platte entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe die obere Platte vom Desktop ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    9. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 22, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Lege die linke Seite des Desktops so auf deine Arbeitsfläche, dass die Unterseite der Hauptplatine nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    10. Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul-Schraube entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul-Schraube entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne mit deinem Framework Desktop Schraubendreher die 7,0 mm lange Kreuzschlitzschraube, die das WLAN-Modul sichert.
      Frag FixBot
    11. Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul trennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul trennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Greife das WLAN-Modul an den Kanten und ziehe es gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    12. Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul neu positionieren: Schritt 25, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul neu positionieren: Schritt 25, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul neu positionieren: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Schiebe das WLAN-Modul in Richtung Mitte der Hauptplatine. Lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    13. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 26, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 26, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Drehe den Desktop auf die rechte Seite, sodass die Hauptplatine nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    14. Framework Desktop Netzteil austauschen, Power-Button trennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Power-Button trennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker des Power-Button-Kabels mit den Fingern aus seinem neunpoligen Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    15. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine-Schrauben entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 8,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Hauptplatine sichern, mit deinem Framework Desktop Schraubendreher.
      Frag FixBot
    16. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Greife die Hauptplatine am Kühlkörper und ziehe sie in Richtung Vorderseite des Desktop-Gehäuses, um sie aus der Aussparung für die Anschlüsse an der Rückseite zu schieben.
      • Schiebe die Hauptplatine in Richtung Oberseite des Desktop-Gehäuses, um sie aus dem Gehäuse zu nehmen.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil sichern, mit deinem Framework Desktop Schraubendreher.
      • Optional kannst du die sechs 4,0 mm langen Schrauben entfernen, die die Rückplatte sichern, um den Ausbau des Netzteils zu erleichtern.
      • Falls du die Schrauben der Rückplatte nicht entfernst, überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückplatte von der Rückseite des Desktops und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil-Schraube entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil-Schraube entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4,0 mm lange Kreuzschlitzschraube, die das Netzteil sichert, mit deinem Framework Desktop Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil umpositionieren: Schritt 33, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil umpositionieren: Schritt 33, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil umpositionieren: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Hebe das Netzteil aus seinem Steckplatz und lege es auf der linken Seite des Desktop-Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Kabel der rechten Steckkarte durch den Spalt zwischen dem Netzteil und seinem Kanal.
      • Der Spalt ist sehr klein und es erfordert möglicherweise etwas Kraft, um das Kabel hindurchzuführen.
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Demontage abgeschlossen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Demontage! Die folgenden Schritte zeigen, wie du deinen Framework Desktop wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Montagehalterung platzieren: Schritt 36, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Montagehalterung platzieren: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Falls dein Netzteil nicht mit vorinstallierter Montagehalterung und Netzteilkanal geliefert wurde, befolge die nächsten vier Schritte. Überspringe andernfalls vier Schritte.
      • Platziere die Montagehalterung an der Ecke des Netzteils, die dem Kabelbündel am nächsten liegt.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Befestigungswinkelschraube anbringen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Befestigungswinkelschraube anbringen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die 5,8 mm lange Kreuzschlitzschraube zur Sicherung des Befestigungswinkels anzubringen.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteilkanal positionieren: Schritt 38, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteilkanal positionieren: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Platziere den Netzteilkanal auf dem Netzteil und richte seine Schraubenlöcher aus.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben des Netzteilschachts einbauen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben des Netzteilschachts einbauen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop-Schraubendreher, um die drei 5,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben einzubauen, die den Netzteilschacht sichern.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Steckkarten-Kabel einführen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Steckkarten-Kabel einführen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Steckkarten-Kabel einführen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Führe das rechte Steckkarten-Kabel durch die Lücke zwischen dem Netzteil und dessen Schacht.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil einsetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil einsetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Setze das Netzteil in seinen Steckplatz am Boden des Desktops ein.
      Frag FixBot
    7. Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil-Schraube installieren: Schritt 42, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Netzteil-Schraube installieren: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die 4,0 mm lange Kreuzschlitzschraube zu installieren, die das Netzteil sichert.
      Frag FixBot
    8. Framework Desktop Netzteil austauschen, Rückplatte platzieren: Schritt 43, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rückplatte platzieren: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Platziere die Rückplatte auf der Rückseite des Desktops.
      Frag FixBot
    9. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte anbringen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte anbringen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der Rückplatte anbringen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die drei 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben anzubringen, mit denen das Netzteil befestigt wird.
      • Wenn du die Rückplatte entfernt hast, bringe die sechs 4,0 mm langen Schrauben an, die die Rückplatte sichern.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine einsetzen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine einsetzen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine einsetzen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Greife die Hauptplatine am Kühlkörper und schiebe sie in das Gehäuse.
      • Richte die rückseitigen Anschlüsse an der Aussparung und die Schraubpfosten an den Schraubenlöchern der Hauptplatine aus.
      • Du spürst, wie die Hauptplatine auf den Schraubpfosten aufliegt, wenn sie richtig ausgerichtet ist.
      • Stelle sicher, dass keine Kabel unter der Hauptplatine eingeklemmt sind, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine-Schrauben einbauen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine-Schrauben einbauen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die vier 8,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben zu verbauen, die die Hauptplatine sichern.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, Power-Button anschließen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Power-Button anschließen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Power-Button-Kabel über den neunpoligen Stecker auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 48, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 48, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Drehe den Desktop auf die linke Seite, sodass die Unterseite des Mainboards nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul einbauen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul einbauen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Halte das WLAN-Modul an den Kanten fest. Berühre die Goldkontakte nicht mit deinen Fingern. Falls dies doch passiert, wische die Kontakte mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, um Fingerfett zu entfernen.
      • Richte die Goldkontakte und die Kerbe des WLAN-Moduls am Anschluss auf der Hauptplatine aus.
      • Setze das WLAN-Modul in einem flachen Winkel in den Anschluss ein. Die Goldkontakte sollten größtenteils vom Anschluss verdeckt sein.
      • Das WLAN-Modul passt nur in einer Ausrichtung in den Anschluss. Falls es nicht passt, versuche das Modul umzudrehen.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul-Schraube einbauen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, WLAN-Modul-Schraube einbauen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Framework Desktop Schraubendreher, um die 7,0 mm lange Kreuzschlitzschraube einzubauen, die das WLAN-Modul sichert.
      Frag FixBot
    7. Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 51, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Desktop neu positionieren: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Drehe den Desktop so, dass er aufrecht auf deiner Arbeitsfläche steht.
      Frag FixBot
    8. Framework Desktop Netzteil austauschen, Obere Platte aufsetzen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Obere Platte aufsetzen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Setze die obere Platte auf den Desktop und achte darauf, dass sie in das Gehäuse einrastet, sodass die orangen Kreise sichtbar sind.
      Frag FixBot
    9. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das passende Schraubloch auf der mit „5/8“ beschrifteten Abdeckplatte an der Innenseite des Gehäuses so eingesteckt ist, dass der orangefarbene Kreis sichtbar ist.
      Frag FixBot
    10. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte anbringen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte anbringen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben der oberen Platte anbringen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Halte den Desktop fest und bringe die acht 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die obere Platte sichern, mit deinem Framework Desktop Kreuzschlitz Schraubendreher an.
      Frag FixBot
    11. Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Panel installieren: Schritt 55, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Panel installieren: Schritt 55, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Rechtes Panel installieren: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Schiebe das rechte Panel von oben nach unten auf die rechte Kante des Gehäuses und drücke es flach an, damit die Clips einrasten.
      • Es sollte ein kleiner Spalt zwischen der Unterseite des rechten Panels und der silbernen Basis vorhanden sein.
      • Drücke das rechte Panel in Richtung der Basis des Computers, um die Clips einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    12. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine neu positionieren: Schritt 56, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptplatine neu positionieren: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Lege die rechte Seite des Desktop-Computers so auf deine Arbeitsfläche, dass die Hauptplatine nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    13. Framework Desktop Netzteil austauschen, Unteren Steckkarten-Anschluss verbinden: Schritt 57, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Unteren Steckkarten-Anschluss verbinden: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel der unteren Steckkarte in den entsprechenden Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    14. Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Stromkabel anschließen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, CPU-Stromkabel anschließen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Richte das CPU-Stromkabel so aus, dass der Clip in Richtung des Kühlkörpers zeigt.
      • Schiebe das Kabel in den entsprechenden Anschluss auf der Hauptplatine, bis du ein Klicken spürst.
      Frag FixBot
    15. Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptstromkabel anschließen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Hauptstromkabel anschließen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Richte das Hauptstromkabel so aus, dass der Clip vom Kühlkörper wegzeigt.
      • Schiebe das Kabel in seinen Anschluss auf der Hauptplatine, bis du spürst, wie es einrastet.
      Frag FixBot
    16. Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Steckkarten-Kabel anschließen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Steckkarten-Kabel anschließen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Schiebe das obere Steckkarten-Kabel in den Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter einsetzen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter einsetzen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter einsetzen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Richte den Lüfter so aus, dass sein Aufkleber nach unten zeigt und die Kabel zum oberen Teil des Computers weisen.
      • Falls dein Lüfter einen Pfeil zur Angabe der Luftstromrichtung hat, stelle sicher, dass dieser zum Kühlkörper zeigt.
      • Wenn du einen anderen Lüfter verwendest, richte ihn so aus, dass er in Richtung Kühlkörper bläst und nicht davon weg.
      • Lege den Lüfter auf den Kühlkörper und achte darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass sie aus dem Loch an der Oberseite des Computers herausragen.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Falls die Kabel nicht richtig verlegt sind, hebe den Lüfter leicht an und bringe die Kabel mit den Fingern an der Seite des Kühlkörpers wieder in Position.
      • Falls du einen RGB-Lüfter installierst, achte darauf, dass das „männliche“ Ende des RGB-Kabels mit einer Abdeckung versehen und in der Ecke des Gehäuses beiseitegelegt ist.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterkanal einsetzen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterkanal einsetzen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Lege den Lüfterkanal mit der Lippe nach oben auf den Lüfter.
      • Richte die Schraubenlöcher des Lüfterkanals an denen des Lüfters aus.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterschrauben installieren: Schritt 64, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfterschrauben installieren: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Installiere die vier 27,3 mm langen Schrauben, die den Lüfter und den Lüfterkanal sichern, mit deinem Framework Desktop-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter anschließen: Schritt 65, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Lüfter anschließen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Richte das Hauptlüfterkabel so aus, dass die zwei vertikalen Linien zu dir zeigen.
      • Schiebe das Hauptlüfterkabel über den vierpoligen Stecker mit der Beschriftung „APU Fan“ und achte darauf, dass die orangefarbene Markierung zwischen den vertikalen Linien sitzt.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen, RGB-Kabel anschließen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, RGB-Kabel anschließen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, RGB-Kabel anschließen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Richte das RGB-Kabel so aus, dass der Pfeil auf der rechten Seite des Steckers liegt.
      • Schiebe das RGB-Kabel mit den Fingern auf den dreipoligen Stecker, der sich rechts neben dem „APU Fan“-Stecker befindet.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Seitenteil installieren: Schritt 67, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Seitenteil installieren: Schritt 67, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Linkes Seitenteil installieren: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Schiebe das linke Seitenteil auf die linke Kante des Gehäuses und drücke es flach an, um sicherzustellen, dass die Clips einrasten.
      • Zwischen der Unterseite des linken Seitenteils und der silbernen Basis sollte ein kleiner Spalt bleiben.
      • Drücke das linke Seitenteil in Richtung der Basis des Computers, um den Spalt zu schließen und die Clips einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    1. Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäusepaneel installieren: Schritt 68, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäusepaneel installieren: Schritt 68, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Oberes Gehäusepaneel installieren: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Richte das obere Gehäusepaneel so aus, dass der Pfeil zur Rückseite des Computers zeigt.
      • Halte das obere Gehäusepaneel in einem leichten Winkel nach unten und schiebe es über die Oberseite des Gehäuses (von hinten nach vorne), bis du spürst, wie die Clips einrasten.
      • Es sollte ein kleiner Spalt zwischen dem oberen Gehäusepaneel und der Vorderseite des Desktops vorhanden sein.
      • Lege das obere Gehäusepaneel flach auf das Gehäuse, um die restlichen Clips auszurichten.
      Frag FixBot
    2. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
      • Halte den Computer mit einer Hand fest und schiebe das obere Bedienfeld mit der anderen Hand nach vorne, um die Lücke zu schließen und die Clips einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    3. Framework Desktop Netzteil austauschen, Griff montieren: Schritt 70, Bild 1 von 2 Framework Desktop Netzteil austauschen, Griff montieren: Schritt 70, Bild 2 von 2
      • Wenn du den Griff an deinem Desktop montierst, folge diesem Schritt. Überspringe ihn andernfalls.
      • Setze den Griff auf die Schraubenlöcher der oberen Abdeckung.
      • Halte den Griff fest und drehe die Gewindeschrauben auf beiden Seiten im Uhrzeigersinn, bis sie fest auf der oberen Abdeckung sitzen.
      Frag FixBot
    4. Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben des oberen Bedienfelds anbringen: Schritt 71, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben des oberen Bedienfelds anbringen: Schritt 71, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen, Schrauben des oberen Bedienfelds anbringen: Schritt 71, Bild 3 von 3
      • Setze die Schraube des oberen Bedienfelds in ihr Loch ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
      Frag FixBot
    5. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Vorgang für die andere Schraube der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 Framework Desktop Netzteil austauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
      • Schließe die beiden D-Ringe an den Schrauben der oberen Abdeckung mit deinem Finger.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast die Reparatur deines Framework Desktop abgeschlossen!
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Wenn du Hilfe benötigst, kontaktiere den Framework-Support.
Alex Diaz-Kokaisl
249.976 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 1,906
