Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GameSir Cyclone 2 LED austauschen
Was du brauchst
    1. GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Controller um, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Entferne sieben Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Eine der Schrauben ist unter dem Aufkleber verborgen. Hebe den Aufkleber mit einer Pinzette an, um die Schraube freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Schrauben, die die Frontblende halten, haben zwei verschiedene Längen:
      • Die beiden längeren Schrauben gehören in die beiden oberen Schraubenanschlüsse am Controller.
      • Die fünf kürzeren Schrauben gehören in die fünf unteren Schraubenanschlüsse: zwei pro Griff und eine in die Mitte des Controllers.
      Frag FixBot
    3. GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Richte den Controller so aus, dass er zu dir zeigt.
      • Hebe die Frontplatte vorsichtig vom Controller ab.
      • Das Steuerkreuz und die Aktionstasten werden locker, sobald die Frontplatte abgenommen ist.
      Frag FixBot
    1. GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Joystick-Kappen: Schritt 4, Bild 1 von 3 GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Joystick-Kappen: Schritt 4, Bild 2 von 3 GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Joystick-Kappen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe beide Joystick-Kappen gerade nach oben ab, um sie vom Controller zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. GameSir Cyclone 2 LED austauschen, Linke und rechte Bumper und Trigger: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Beachte die Bumper und Trigger am Controller.
      Frag FixBot
    2. GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Power-Buttons mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Baugruppe, die den Power-Button und die oberen Bumper-Tasten umfasst.
      Frag FixBot
    3. GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bumper und Trigger vom Controller.
      Frag FixBot
    1. GameSir Cyclone 2 LED austauschen, LED: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche die zwei schwarzen Kästen im unteren Bereich des Controllers.
      • Entferne diese zwei Kästen, indem du sie vom Controller abziehst. Sie sollten sich einfach abklipsen lassen.
      Frag FixBot
    2. GameSir Cyclone 2 LED austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Suche die LED-Diffusoren auf beiden Seiten der Controller-Vorderseite. Es handelt sich um klare, zylindrische Streifen, die das Licht der LEDs verteilen, die unter den im vorherigen Schritt entfernten schwarzen Boxen liegen.
      • Hebe die oberen Enden jedes LED-Diffusors an und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 404
