Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks, Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
  2. Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gehäuse, indem du von der linken Kante ausgehend vorsichtig ziehst.
    • Ziehe weiter an den beiden Gehäusehälften, bis sie sich trennen.
  3. Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, mit welchen die Frontblende am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
  4. Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
    • Du benötigst weder die Frontblende noch die beiden Kreuzschlitz Schrauben, mit denen sie an ihrem Platz gehalten wurde. Bewahre die Teile für den Fall auf, dass du jemals wieder die Frontblende in das Gehäuse einsetzen möchtest.
    • Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
75%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
90.098 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.981 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 764
