Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen
Was du brauchst
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lasche auf der Rückseite des Geräts nach links, um die Abdeckung der Batterie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende den Klebestreifen am Akku, um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die vordere Abdeckung und das schwarze Gehäuse ein.
      • Achte darauf, das Kunststoff-Öffnungswerkzeug neben dem microSD-Kartenslot einzuführen. Dort befindet sich ein kleiner Spalt, der dabei hilft, die Abdeckung abzulösen.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug fort und trenne die vordere Frontplatte vom restlichen Gerät.
      • Die vordere Frontplatte ist mit Klebstoff befestigt. Eventuell ist etwas mehr Kraft beim Aufhebeln erforderlich, um die Frontplatte zu trennen, wende jedoch keine übermäßige Gewalt an.
      Frag FixBot
    1. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen, Bildsensor: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die vier 8,1 mm Kreuzschlitzschrauben an den Ecken der GoPro und drehe sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne vorsichtig das Motherboard, indem du es mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Gehäuse hebelst.
      • Sei vorsichtig, dass du das Flachbandkabel, das mit dem GoPro-Gehäuse und dem Motherboard verbunden ist, nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    2. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, indem du den schwarzen Clip vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug hochklappst und das Kabel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm PH00-Schrauben, die den Bildsensor am Motherboard befestigen, mit deinem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Silver Edition Bildsensor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele das letzte Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Entferne den Bildsensor vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,294
