Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a SIM-Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4a SIM-Karteneinschub  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a SIM-Karteneinschub  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a SIM-Karteneinschub  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.170 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Genius.
Of course if I am here is because the sim card tray broke inside the phone, so I'd need to know the minmum amount of step to get it out from the inside without ruining anything else ...
G Panini - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 12,358
