Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Glasrückseite des Smartphones.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku sind beide hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
  2. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
    • Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn deine Glasscheibe sehr gesplittert ist, dann ist es hilfreich sie mit durchsichtigem Paketband abzukleben, so dass der Saugheber haften kann. Du kannst auch sehr kräftiges Klebeband anstelle eines Saughebers benutzen, oder den Saugheber mit Superkleber anleimen.
    • Wenn die Glasscheibe am Rand zerbrochen ist, versuche ein Plektrum in den Riss zu schieben und das Glas langsam herauszutrennen.
    • Wiederholtes Anwenden von Wärme weicht den Kleber auf und macht die Arbeit einfacher.
  3. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne mit dem Plektrum den Kleber rings um den Rand der Glasscheibe auf.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme erneut.
  4. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Glasscheibe um den Fingerabdrucksensor ablöst, dann drücke den Sensor fest nach unten, bis er sich vom Rückseitenglas trennt.
    • Schneide die Klebeverbindung unter dem Rückseitenglas weiter auf, bis du die Glasscheibe entfernen kannst.
    • Zerbrochenes Glas kann sehr scharf sein! Sei beim Hebeln sehr vorsichtig und beseitige alle Glassplitter.
  5. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn die gläserne Ersatzrückseite nicht mit einem Schutzgewebe über dem Mikrofon ausgestattet ist, dann musst du es vom Originalteil auf das Neuteil übertragen.
    • Nimm ein Plektrum und eine Pinzette, heble das Gewebe damit behutsam hoch und entferne es.
  6. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schabe mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug alle Klebstoffreste vom Rahmen ab.
    • Wische die letztem Reste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%) ab.
    • Reinige peinlich genau. Wenn noch Klebstoffreste übrig bleiben, kann die Ersatzscheibe nicht flach aufliegen und haftet nicht richtig.
  7. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der beiliegenden Klebefolie ab. Achte darauf, dass du alle Ausschnitte heraustrennst.
    • Richte die Unterkante der Klebefolie an der Unterkante der Ersatzglasscheibe aus.
    • Achte darauf, dass die Rückseite der Glasscheibe nach oben zeigt.
    • Lege die Klebefolie langsam auf die Glasscheibe ab.
    • Reibe die Klebefolie mit den Fingern auf der Glasscheibe fest, so dass sie gut haftet.
  8. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Linse über dem Blitz ausgeliefert wurde, musst du sie vom alten auf das neue Teil übertragen.
    • Drücke die Linse mit dem Finger oder einem Spudger fest von der Außenseite der Glasscheibe hinein (das ist die Seite, die am Smartphone normalerweise sichtbar ist), bis sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
    • Entferne die Linse und bringe sie an der Rückseite der neuen Glasscheibe an.
    • Achte darauf, dass die Blitzlinse richtig ausgerichtet ist, so dass die Fresnelringe senkrecht übereinanderstehen.
  9. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolie von der Klebstoffrückseite der Glasscheibe.
    • Richte die Glasscheibe an der Unterkante der Vertiefung aus.
    • Lege die Glasscheibe in die Vertiefung ab.
  10. Google Pixel XL Rückseitenglas austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege ein paar schwere Bücher dreißig Minuten lang auf das Smartphone, damit der Kleber gut abbindet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Community kann dir weiterhelfen.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.248 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.141 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
thank for this tutorial. I’ve used an halogen lamp to heat the phone
Nicolas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 6,593
