Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GravityLight LED austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
1.255
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn sich die weiße LED nicht einschaltet, musst du das Gerät öffnen und die LED austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. GravityLight LED austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GravityLight LED austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
      • Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GravityLight LED austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Einige der inneren Teile könnten sich während des Auseinanderbauens lösen oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    1. GravityLight LED austauschen, Rückseitige Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege die Rückseite, das größere der beiden Teile, mit der Außenseite nach unten auf eine stabile Unterlage.
      • Drehe die zwei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (Größe 00) an der Innenseite der Rückseite heraus.
      Frag FixBot
    2. GravityLight LED austauschen, LED-Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 GravityLight LED austauschen, LED-Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte das LED-Gehäuse in der Hand, aber ziehe es nicht zu weit weg, da du sonst die Verkabelung beschädigst.
      • Hebe das LED-Gehäuse von der Rückwand ab.
      Frag FixBot
    3. GravityLight LED austauschen, Weißes Zahnrad aus dem LED-Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 GravityLight LED austauschen, Weißes Zahnrad aus dem LED-Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife das große, weiße Zahnrad im LED-Gehäuse am äußeren Rand und ziehe es aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. GravityLight LED austauschen, LED-Gehäuse positionieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das LED-Gehäuse flach auf eine stabile Unterlage, sodass die Rückseite der LED und die Verkabelung frei liegen.
      Frag FixBot
    5. GravityLight LED austauschen, Drähte durchschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege die Rückwand der GravityLight beiseite.
      • Verwende den Elektronik-Seitenschneider, um sowohl den violetten als auch den roten Draht, die mit der LED verbunden sind, durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    6. GravityLight LED austauschen, LED-Anschlüsse biegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nimm eine Pinzette und biege die Anschlüsse (die silbernen Drähte, die aus dem Leuchtkörper kommen) so, dass sie gerade sind.
      • Durch die geraden Anschlüsse lässt sich die LED leichter herausnehmen.
      Frag FixBot
    7. GravityLight LED austauschen, LED entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe das LED-Gehäuse um.
      • Ziehe die LED mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    8. GravityLight LED austauschen, Neue LED verlöten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Für den Wiederzusammenbau: Drehe das LED-Gehäuse wieder um.
      • Setze die neue LED in ihre Position. Löte das rote Kabel und das violette Kabel wieder an die neuen Anschlüsse.
      • Achte darauf, jedes Kabel mit dem richtigen Anschluss zu verbinden. Wenn die LED immer noch nicht leuchtet, vertausche die Kabel an den Anschlüssen.
      • Informationen zum Löten findest du hier: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,255
