Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
GravityLight Motor austauschen
Was du brauchst
    1. GravityLight Motor austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GravityLight Motor austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
      • Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GravityLight Motor austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Einige der inneren Teile könnten sich während des Auseinanderbauens lösen oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    1. GravityLight Motor austauschen, Rückseite isolieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm das dickere der beiden Teile, das Rückteil, und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine stabile Unterlage.
      Frag FixBot
    2. GravityLight Motor austauschen, Gehäuserückseite-Schrauben herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege die Gehäuserückseite, das größere der beiden Teile, mit der Rückseite nach unten auf eine stabile Unterlage.
      • Drehe die zwei 2 cm langen Kreuzschlitz-00-Schrauben an der Innenseite der Gehäuserückseite heraus.
      Frag FixBot
    3. GravityLight Motor austauschen, LED-Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Vorsicht bei den Kabeln! Lass sie während der gesamten Anleitung verbunden, sonst funktioniert die GravityLight nicht!
      • Hebe das LED-Gehäuse (die weiße Scheibe) vorsichtig ab.
      • Lege das LED-Gehäuse auf den Tisch neben das Gerätegehäuse.
      Frag FixBot
    4. GravityLight Motor austauschen, Weißen Rahmen und Zahnrad entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das weiße Teil mit vier Armen ab.
      • Hebe das schwarz umrandete Zahnrad ab.
      • Lege beide Teile an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    5. GravityLight Motor austauschen, Motorschauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2 cm langen Kreuzschlitz-00-Schrauben aus dem Motorgehäuse.
      • Die Feder, die das Motorgehäuse nach außen drückt, kann herausspringen, sobald der Motor entfernt wurde.
      Frag FixBot
    6. GravityLight Motor austauschen, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 GravityLight Motor austauschen, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 GravityLight Motor austauschen, Gehäuse der Rückseite trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Einige der inneren Bauteile können sich beim Zerlegen lösen oder herausfallen.
      • Greife beide Teile des Gehäuses der Rückseite fest und ziehe sie auseinander.
      Frag FixBot
    7. GravityLight Motor austauschen, Motor ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 GravityLight Motor austauschen, Motor ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 GravityLight Motor austauschen, Motor ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege das Mittelteil mit der Seite, die das Getriebe hält, flach nach unten und suche die Rückseite des Motors.
      • Klipse die Drähte nahe an den Lötstellen ab.
      • Hebe den Motor aus dem Mittelteil. Verwende den Elektronik-Seitenschneider, um die roten und blauen Drähte auf der Rückseite des Motors abzuklipsen.
      Frag FixBot
    8. GravityLight Motor austauschen, Neuen Motor anlöten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 2,636
