Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Twingo III zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. H4Bt: Auspuff, Turbo, Abgaskrümmer und Katalysator: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Turbo dient gleichzeitig als Abgaskrümmer. Im Gegensatz zum H4D ist der Katalysator separat verbaut.
      • Das Ventil, das das Wastegate betätigt, kann bei älteren oder stark beanspruchten Modellen mit der Zeit festklemmen. Es ist nicht notwendig, den kompletten Turbo zu ersetzen, um es zu reparieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. H4Bt: Auspuff, Gesamtansicht: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Vordere Breitband-Lambdasonde (Bosch LSU ADV), 40 bis 60 Nm
      • Hintere Schmalband-Lambdasonde (Bosch LSF-XF), 40 bis 60 Nm
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,761
