Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Falls auf der Tastatur deines HMD Barbie Phone (Modellnummer TA-1420) eine Zahl fehlt, die Symbole zerkratzt sind oder das Telefon keine Eingaben mehr registriert, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen. Die Tastatur besteht aus einer Einheit und nicht aus mehreren einzelnen Tasten. Wenn also eine einzelne Taste beschädigt ist, muss die gesamte Einheit entfernt werden. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um die Tastatur zu entfernen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, wirf einen Blick auf unsere Seite zur Fehlerdiagnose, um andere Ursachen für eine Fehlfunktion der Tastatur auszuschließen:
HMD Barbie Phone Keyboard Not Typing
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte das Telefon vollständig aus.
Was du brauchst
Schalte das Telefon vollständig aus.
Entferne die Rückabdeckung, indem du sie an den Kanten greifst und vom Telefon wegziehst.
Entferne die sechs 5-mm-Schrauben mit dem T5 Torx-Schraubendreher.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um den durchsichtigen Kunststoffclip in der Nähe des Scharniers des Telefons zu lösen, der das Motherboard sichert.
Verwende die Pinzette, um das Klebeband vorsichtig vom Motherboard zu lösen; lass es dabei am Stecker kleben.
Ziehe den Stecker mit der Pinzette vorsichtig nach oben, bis er sich vom Motherboard löst.
Setze an der Ecke in der Nähe des Videobandkabels ein Plektrum zwischen das grüne Motherboard und das rosa Gehäuse ein.
Arbeite dich langsam um das Motherboard herum vor, bis es sich so weit löst, dass du es mit den Fingern herausnehmen kannst.
Drücke die Tastatur von der Vorderseite des Handys aus nach außen aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
