Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die gesprungene oder beschädigte Rückabdeckung deines HMD Skyline Smartphones auszutauschen.
Die Rückabdeckung enthält die Drahtlos-Ladespule. Wenn das kabellose Aufladen deines Smartphones nur unregelmäßig oder gar nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Rückabdeckung austauschen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
Drehe die untere Schraube im Uhrzeigersinn, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.
Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hello, how can I order a back cover to Russia?
So easy to replace my broken back cover that I finished and was like "that's it?"
