Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku des HP Envy x360 m6-w103dx ausgetauscht wird. Du brauchst dafür nur ein Opening Tool aus Kunststoff und einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Bei eventuellen Problemen mit dem Akku, gehe auf die Seite zur Fehlerbehebung, du findest sie hier.
Es kann sehr gefährlich sein an einem voll geladenen oder heißen Akku zu arbeiten. Entlade daher den Akku deines Laptops vollständig, und trenne alle Stecker ab, bevor du mit der Reparatur anfängst. Vermeide es außerdem, den Akku direkt nach der Benutzung auszutauschen, da er heiß sein kann.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. In diesem Fall darfst du dein Gerät nicht erhitzen.
Was du brauchst
Entferne die vier Gummifüße und die vier Schraubenabdeckungen mit einem Plektrum.
Öffne den Laptop vorsichtig mit der Tastatur nach oben.
Heble die Tastatur mit einem Opening Tool am kompletten Rand herum nach oben, bis sie sich löst und leicht angehoben werden kann.
Hebe die Tastatur an, bis du die Kabel sehen kannst, die sie mit dem Motherboard verbinden.
Klappe den Bügel der einzelnen ZIF-Verbinder, die die einzelnen Kabel mit dem Motherboard verbinden vorsichtig mit einem Spudger nach oben. Sobald die Bügel hochgeklappt sind, rutschen die Kabel leicht heraus.
Löse die Tastatur ab.
Entferne die vier 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Trenne das Flachbandkabel ab, indem du die weißen Laschen an den ZIF-Verbindern hochklappst und das Kabel vorsichtig aus seinen Anschlüssen herausziehst.
Trenne den Akkustecker ab, indem du die kleinen weißen Laschen auf jeder Seite des Steckers fasst und den Stecker nach unten zum Akku ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks!!!!!!!
