Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Computer viel Zeit mit Neustarts verbringt, sich aufhängt oder den „Blue Screen of Death“ anzeigt, ist möglicherweise dein Arbeitsspeicher (RAM) die Ursache. Ein Austausch ist notwendig. Befolge diese Schritte, nachdem du einen neuen Arbeitsspeicher zum Einsetzen gekauft hast.
Was du brauchst
Suche den Arbeitsspeicher auf der Unterseite des Laptops; die Abdeckung ist mit einer 6 Millimeter Schraube gesichert. Entferne diese mit einem Phillips #1 Schraubendreher.
Darunter befinden sich die RAM-Module. Sie sind jeweils durch zwei Kunststoff-Clips gesichert. Suche diese, um mit dem Ausbau fortzufahren.
Lege deine Daumen auf zwei der Clips, die eine Platine halten. Drücke die Clips nach außen. Dadurch sollte die Platine nach oben springen.
Wiederhole dies auf der zweiten Platine. Wenn beide gelöst sind, sollten sie so aussehen, wie auf dem Bild dargestellt.
Der Arbeitsspeicher lässt sich leicht entnehmen, sobald er aus den Kunststoffclips gelöst wurde.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
