Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Stream 7 Display austauschen
Was du brauchst
    1. HP Stream 7 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass das Tablet ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
      • Fahre vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernägeln um das Tablet herum, um die Rückabdeckung vom Tablet aufzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 5 mm Kreuzschlitzschrauben (000).
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an der Naht entlang, um die mittlere Rückabdeckung vom Tablet aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette vorsichtig in Richtung des Akkus, um ihn von der Hauptplatine zu lösen.
      • Ziehe die blauen Zuglaschen (nicht abgebildet) schräg aus dem Tablet, um das Klebeband unter dem Akku zu entfernen.
      • Wenn du beide Laschen abgerissen hast, schabe das Klebeband und den Akku vorsichtig ab.
      • Das Abschaben des Akkus beschädigt diesen. Wenn du ein anderes Bauteil austauschst, lass den Akku auf dem Display-Panel.
      Frag FixBot
    1. HP Stream 7 Display austauschen, Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku vom Motherboard, aber lass den Akku auf dem Display-Panel (es sei denn, du hast ihn bereits abgenommen).
      • Trenne das Motherboard von der Rückkamera, der Frontkamera, der Antenne, der Tastenplatine, dem Bildschirm und dem Display-Panel mit deinem Spudger.
      • Das mit dem Display verbundene Kabel ist am Panel festgeklebt, sei also beim Abziehen des Kabels vorsichtig (wie bei den meisten Dingen hier).
      • Wenn du keine Erfahrung mit dem Trennen von Anschlüssen hast, ist "Erkennen und Trennen von Kabelsteckern" eine hilfreiche iFixit-Anleitung.
      Frag FixBot
    2. HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 2 mm Kreuzschlitz-000-Schrauben vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schrauben herausgedreht sind, lässt sich das Motherboard vom restlichen Gerät trennen.
      • Der Lautsprecher ist mit dem Motherboard verlötet, lässt sich aber leicht ablösen.
      • Ein gewaltsames Trennen kann zu einem beschädigten Motherboard und/oder zu Verletzungen führen.
      Frag FixBot
    1. HP Stream 7 Display austauschen, Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nachdem du das Motherboard entfernt hast, drehe die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (000) aus dem Display-Panel heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Stream 7 Display austauschen, Display-Panel abhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble das Display-Panel mit deinem Spudger von der Vorderseite ab.
      Frag FixBot
    3. HP Stream 7 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Das Display lässt sich jetzt einfach abnehmen. Achte darauf, eventuelle Glassplitter aufzufangen, falls das Display beschädigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
where can i buy new screen????
eibrims - Antwort Teilen
Yeah, I want to know where I can buy a screen for my hp stream 7.
Rider Sd - Antwort Teilen
Where can i buy a new screen for the stream 7 please??
migueajr - Antwort Teilen
Same question but no answer !
Where can anyone find replacement screen online ??
Ahmed Saleh - Antwort Teilen
We're I can buy the replacement screen?
Raymond Borrero - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 4,861
