Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC One M8 Display-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. HTC One M8 Display-Einheit austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
      • Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
      • Dafür braucht man durchaus etwas Kraft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Einschub aus dem HTC One M8.
      • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM richtig orientiert ist.
      Frag FixBot
    1. HTC One M8 Display-Einheit austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
      Frag FixBot
    2. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
      Frag FixBot
    1. HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
      • Die iOpener Anleitung zeigt, wie man den iOpener benutzt.
      Frag FixBot
    2. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
      • Der Kleber ist verschmiert und sollte mit einem Reinigungsmittel ganz entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
      Frag FixBot
    4. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
      • Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
      Frag FixBot
    5. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
      • Im Bild ist ein Metallspatel gezeigt, ein Plastiköffner ist aber besser, da er weniger Schaden zufügt.
      • Verliere nicht den Einschaltknopf, er sitzt lose oben im unteren Gehäuse.
      • Eventuell brauchst du ziemlich viel Kraft zum Trennen.
      Frag FixBot
    1. HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Kopfhöreranschluss / Mikro USB Platine: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei silbernen 2mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akkuanschluss auf der Hauptplatine befestigen.
      • Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du nun behutsam den Akkuanschluss von der Hauptplatine lösen.
      Frag FixBot
    2. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nutze den Spudger, um die beiden ZIF Anschlüsse zu öffnen.
      • Mit der flachen Seite des Spudgers kannst du nun das schwarze Antennenkabel lösen.
      • Mit einer Pinzette kannst du jetzt die zwei Flachbandkabel aus den ZIF-Steckverbindern entfernen.
      Frag FixBot
    3. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entfernen die einzelne silberne 4mm T5 Torx Schraube, welche die Kopfhörer / Mikro USB Platine fixiert.
      • Du wirst unter Umständen das kleine Kabel behutsam zur Seite biegen müssen, um an die Schraube zu kommen.
      • Mit einer Pinzette oder dem Plastiköffnungswerkzeug kannst du jetzt vorsichtig die Kopfhörerbuchse/ Mikro USB Platine aus den Smartphone entfernen.
      Frag FixBot
    1. HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
      • Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig die sieben Flachbandkabel aus den Steckern.
      Frag FixBot
    2. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Mit einem iOpener löst du nun den Kleber, der die Displayeinheit mit dem Rest des Gerätes verbindet.
      • Benutze einem Saugnapf, um vorsichtig die Displayeinheit vom restlichen Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
    3. HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HTC One M8 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Führe nun vorsichtig das Displaykabel durch den Mittelrahmen, um die Displayeinheit zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
70 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Mitglieder
66 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Great guide - many thanks!
In step 13, you only need to disconnect four ZIF connectors - the top two on the left and top one on the right can be left connected.
Thanks again!
Byrn
Byrn - Antwort Teilen
Be careful when reassembling:
Make sure the power button is put in the right way, it may look symmetrical but it's not! When put in the wrong way it does not work. Check if the shape of the button aligns with the edge of the casing, it's pretty easy to see if you pay attention to it.
Also keep an eye on the back camera. The round black cover glass may shift when trying to click the phone in its casing.
I ended up taking it apart at least 4 times because of this :(
Also, if you want to heat things up you can also use an incandescent light bulb and put your phone over it.
Jan de Vries - Antwort Teilen
position of the square block on the power button is a little bit left from the center (phone facing you with screen)
AG Draaijer - Antwort Teilen
don't follow step 13 in fact &&^& this guide listen to byrn
DeAndre Barron - Antwort Teilen
very helpful, thanks
Stuart Gilks - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 55,841
