Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der Einschub der microSD-Karte befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten. Verwende zum Öffnen ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug oder die aufgebogene Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte müssen zuerst eingeschoben werden, die Karte muss oben liegen.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht ganz fest im im Einschub sitzt. Die Karte lässt sich leicht im Einschub hin und her verschieben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch neben dem SIM- Karteneinschub. Dieses befindet sich am oben an der Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um den Einschub auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass die Kontakte zur Rückseite zeigen. Die abgeschrägte Ecke der Sim Karte muss an der äußeren unteren Ecke des Einschubs liegen.
    Frag FixBot
  3. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
    Frag FixBot
  4. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
    Frag FixBot
  5. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Gehe mit einer Pinzette unter die Stecker am blauen und das weißen Kabel, heble nach oben und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  6. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben #0, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig nach oben aus dem Anschluss heraus.
    • Drücke nicht auf den Anschluss.
    Frag FixBot
  7. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kaptonband von den ZIF-Anschlüssen zurück.
    • Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
    Frag FixBot
  8. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt, so wie im Bild gezeigt.
    • Sei mit dem Klebestreifen vorsichtig, er kann leicht reißen.
    • Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam das Kabel heraus.
    Frag FixBot
  9. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kaptonband von den restlichen drei Steckern zurück. Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
    • Der dritte ZIF-Stecker liegt hauptsächlich unter dem Motherboard. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stecker wieder genauso liegt.
    Frag FixBot
  10. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der beiden LEDs mit einer Pinzette. Die Abdeckung ist leicht festgeklebt.
    • Der Kleber wird weich, wenn du dazu eine erwärmte Pinzette verwendest.
    • Entferne die Abdeckung mit wenig Kraft. Eventuell ist das Blitzkabel an den Antennenkabeln darunter festgeklebt.
    • Trenne die beiden Antennenkabel Nähe bei den Kameras mit einer Pinzette ab.
    • Bei manchen Modellen gibt es nur ein Antennenkabel.
    • Trenne das Antennenkabel unten rechts am Smartphone ab.
    Frag FixBot
  11. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam heraus.
    • Übe nicht viel Kraft aus damit die Kabel nicht beschädigt werden.
    • Weiche den Kleber unten an der Hauptplatine mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
    • Weitere Informationen dazu findest du in der Anleitung des iOpeners.
    • Heble die Hauptplatine an der Gehäusekanten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger heraus.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig in der oberen Ecke nahe bei der Kamera beginnend aus dem Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  13. HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Unterer Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC One M9 unteren Lautsprecher ersetzen, Unterer Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3 mm T5-Schraube, mit der der vordere Lautsprecher befestigt ist.
    • Diese Schraube fehlte, da bei einer früheren Zerlegung ein Fehler gemacht wurde.
    • Entferne den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gerät.
    Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 5,143
