Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Grundlegende Informationen
Verwende diese Anleitung, um den Power-Button am HTC Trophy Windows 7 Gerät auszutauschen. Der Power-Button erfüllt mehrere Funktionen: das Gerät ein- und ausschalten, einen Hard-Reset durchführen sowie den Bildschirm des Geräts beleuchten oder ausschalten.
Symptome für einen defekten Power-Button:
- „Schwammiges“ Gefühl beim Drücken des Buttons (kein fester Druckpunkt oder Klick).
- Beim Drücken oder Halten des Power-Buttons passiert nichts.
- Der Power-Button klemmt.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, prüfe, ob es eine einfache Lösung gibt, etwa ob Schmutz oder Staub den Button blockiert. Falls du eine Blockade feststellst, versuche, den Schmutz zu entfernen.
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Falls du das Gerät nicht ausschalten kannst, warte, bis der Akku leer ist.
Besondere Fähigkeiten
Was du brauchst
Schalte das Telefon vor Beginn aus.
Entferne die Rückseite, indem du das iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Oberseite der Rückseite einführst und diese aufhebelst.
Entferne den Akku, indem du das iFixit Öffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und dem umgebenden Kunststoff einführst.
Übe leichten Druck in Richtung der Unterseite des Telefons aus und heble ihn nach oben.
Entferne die 5 Schrauben, die die beiden Gehäusehälften des Telefons zusammenhalten.
Drei 4 mm lange Torx-Schrauben (T5).
Drücke einen Torx-Schraubendreher (T5) durch den Garantieaufkleber und entferne die 4 mm lange Torx-Schraube (T5).
Eine 4 mm lange Phillips-Schraube (#000).
Führe das iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt des Kunststoffgehäuses am Rand des Handys ein und heble die beiden Hälften auseinander.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Hauptplatine an der Display-Einheit befestigt ist.
Eine 2 mm lange Phillips-Schraube (#000).
Zwei 4 mm lange Torx-Schrauben (T5) in den Löchern des Kunststoffs.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die schwarze Abdeckung über den Flachbandkabel-Steckern mit einer Pinzette.
Trenne die Flachbandkabel von den Steckern.
Trenne das Motherboard mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Display-Einheit.
Entferne das Kunststoffteil vom Motherboard.
Übe Druck nach außen aus, um diese Clips mit dem iFixit Öffnungswerkzeug und deinen Fingern zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
