Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Durch intensive Benutzung, kann die Trigger-Taste des HTC Vive Controllers kaputt gehen. Um an die Trigger-Taste heranzukommen, muss das Motherboard ausgebaut werden. In dieser Anleitung wird der Austausch der Trigger-Taste gezeigt.
Was du brauchst
Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
Entferne die beiden schwarzen 2,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Platte.
Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke der silbernen Platte.
Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube oben links im Akkurahmen.
Trenne das dreipolige Kabel ab, indem du es mit den Fingern fasst und nach oben abziehst.
Entferne die beiden schwarzen 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben oben am Motherboard.
Klappe die schwarze Lasche mit einem Nylonspudger um 90° hoch.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit deinen Fingern ab.
Hebe das Motherboard mit deinen Händen hoch und aus dem Vive Controller heraus.
Entferne die vier schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben vom inneren Teil der Trigger-Taste.
Drücke mit dem Finger auf die Trigger-Taste, bis sie sich aus dem Front Panel herauslöst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
No disassembly fix for a broken spring: Sling a rubber band under the trigger.
